Какие действия происходят при постановке автомобиля на охрану сигнализации ссher... Scher-Khan Magicar 14 [Ответы 1]
Вопрос 770481
User_q770481, Редмонд
Какие действия происходят при постановке автомобиля на охрану сигнализации ССher-Khan MaGICar 14?
При постановке на охрану сигнализации ССher-Khan MaGICar 14 происходят следующие действия: сигнал сирены издается один раз, аварийная сигнализация вспыхивает один раз, светодиодный индикатор начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, на дисплее отображается надпись 'ОХРАНА ВКЛ.', появляется символ закрытого замка, фары автомобиля мигают три раза, отображаются символы включенного зажигания и работающего двигателя. Также брелок издает три двойных сигнала. После постановки на охрану система начинает контролировать состояние дверей, капота, багажника, педали тормоза, а также включает датчик наклона через 30 секунд. Датчик удара и дополнительный датчик в режиме охраны с работающим двигателем временно выключены, но после прекращения работы двигателя система начинает контролировать их состояние. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145614/21
