Какие действия происходят при постановке системы на охрану в режиме pit-stop? Scher-Khan Magicar 14 [Ответы 1]
Вопрос 770482
User_q770482, Редмонд
Какие действия происходят при постановке системы на охрану в режиме Pit-Stop?
При постановке системы на охрану в режиме Pit-Stop происходит следующее: сигнал сирены издается один раз, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, светодиодный индикатор начнет мигать с частотой 1 раз в секунду, на дисплее отобразится надпись 'ОХРАНА ВКЛ.', появится символ закрытого замка, фары автомобиля мигнут три раза, останутся символы включенного зажигания и работающего двигателя, продолжится отсчет времени до окончания режима Pit-Stop. Сигнал брелока будет состоять из трех двойных сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145614/24
