Как можно проверить состояние системы автомобильной сигнализации? Scher-Khan Magicar 14 [Ответы 1]
Вопрос 770484
User_q770484, Редмонд
11 месяцев назад
Для проверки состояния системы автомобильной сигнализации необходимо воспользоваться коротким нажатием кнопки F на брелоке-коммуникаторе. Информация о состоянии системы будет отображена на дисплее брелока-коммуникатора и подтверждена сигналами сирены и аварийной сигнализации. В зависимости от состояния системы (на охране/снята с охраны, работает двигатель/не работает) будут выдаваться определенные сигналы брелока и сирены. Например, три коротких сигнала брелока и один короткий сигнал сирены указывают на то, что автомобиль находится на охране и двигатель не работает. При этом индикация текущего времени на брелоке сменяется значением температуры в салоне автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145614/33
