![Какое назначение кнопок брелока-коммуникатора в режиме настройки оперативных фун... Scher-Khan Magicar 14 [Ответы 1]](/images/1133527/pimg_1309394.jpg)
Вопрос 770485
Какое назначение кнопок брелока-коммуникатора в режиме настройки оперативных функций системы? |
В режиме настройки оперативных функций системы назначение кнопок брелока-коммуникатора определяется для управления различными функциями, такими как блокировка стартера или зажигания, сигнал тревоги, аварийная сигнализация, светодиодный индикатор, дисплей и другие оперативные функции. Например, программируемая функция 2-6 определяет алгоритм работы реле блокировки в режиме 'Паника' и JackStop™. Для определения наличия сигналов сирены и аварийной сигнализации используются значения других программируемых функций, таких как 1-3 и 2-1 соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145614/35 |
Доброй ночи. Ключи в машине в зажигании, а у брёлка пропала обратная связь. Что делать?
