Какие действия необходимо предпринять если брелок-коммуникатор получил сигнал тр... Scher-Khan Magicar 13 [Ответы 1]
Вопрос 770491
User_q770491, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если брелок-коммуникатор получил сигнал тревоги или сигнал вызова владельца, но сообщение было пропущено?
Для прекращения режима напоминания и проверки состояния автомобиля кратковременно нажмите кнопку F брелока. В режиме напоминания сигналы сирены и аварийной сигнализации отсутствуют, светодиодный индикатор мигает с частотой 1 раз в секунду после вызова владельца и 3 раза в секунду после тревоги, на дисплее отображаются изображения в зависимости от причины напоминания. Сигнал брелока будет короткими сигналами: 1 раз каждые 2 секунды для датчиков дверей, капота, багажника, педали тормоза, зажигания, наклона или движения; 1 раз каждые 4 секунды для датчика удара и дополнительного датчика; 1 раз каждые 6 секунд для датчика вызова владельца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145615/28
