Как можно проверить состояние системы автомобильной сигнализации? Scher-Khan Magicar 13 [Ответы 1]
Вопрос 770492
User_q770492, Редмонд
Для проверки состояния системы автомобильной сигнализации необходимо воспользоваться коротким нажатием кнопки F на брелоке-коммуникаторе. Информация о состоянии системы будет отображена на дисплее брелока-коммуникатора и подтверждена сигналами сирены и аварийной сигнализации. В зависимости от состояния системы (на охране или снята с охраны) и работы двигателя (работает или не работает), будут выдаваться различные комбинации сигналов брелока и сирены. Например, три коротких сигнала брелока указывают на то, что автомобиль находится на охране, а двигатель не работает, в то время как один короткий сигнал сирены подтверждает это состояние. При проверке состояния системы также происходит смена индикации текущего времени на температуру в салоне автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145615/33
