![Какие шаги необходимо выполнить для программирования брелоков в системе sсher-kh... Scher-Khan Magicar 7s [Ответы 1]](/images/1133532/pimg_1309400.jpg)
Вопрос 770500
Какие шаги необходимо выполнить для программирования брелоков в системе SСHER-KHAN MAGICAR 7s? |
Для программирования брелоков в системе SСHER-KHAN MAGICAR 7s необходимо выполнить следующие шаги: 1. В режиме «Снято с охраны» при включенном зажигании нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 секунды. 2. В течение 5 секунд кратковременно нажмите кнопку на корпусе датчика вызова. 3. Нажмите кнопку на корпусе датчика вызова количество раз, соответствующее первой цифре кода, с интервалом менее 1,5 секунды. 4. Повторите действие из пункта 3 для остальных цифр кода PIN 1. 5. Через 5 секунд после ввода последней цифры кода PIN 1 светодиод загорится постоянным светом. 6. Нажмите кнопку IV первого брелока дважды за 1 секунду. После успешного ввода кода каждого нового брелока аварийная сигнализация будет вспыхивать 1 раз. После ввода кода третьего брелока аварийная сигнализация вспыхнет дважды и система выйдет из режима программирования брелоков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145619/65 |
