Какие дополнительные требования необходимо соблюдать при замене шнура питания? MBS PG-605 [Ответы 1]
MBS PG-605
Вопрос 770521
User_q770521, Редмонд
При замене шнура питания необходимо использовать только кабель типа HO5RR-F или HO5RN-F, соответствующие максимальной мощности прибора и рабочей температуре. Дополнительно, желто-зеленый провод заземления должен быть примерно на 2 см длиннее, чем провода фазы и нуля. Фаза подключается к коричневому проводу, заземление (желто-зеленый) к зеленому проводу, а ноль к синему проводу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145654/11
