Какие шаги необходимо выполнить перед установкой вытяжки? Krona Mara 600 IX 5PLCDmt [Ответы 1]
Вопрос 770524
User_q770524, Редмонд
Перед установкой вытяжки необходимо убедиться в технической исправности путем подключения к электрической сети и проверки всех функций. Затем следует разместить корпус вытяжки на столе или полу, подключить к электросети и проверить работу на всех режимах. Если вытяжка работает исправно, можно приступать к монтажу. В случае неполадок следует обратиться в организацию, где была приобретена вытяжка. Необходимо также помнить о правильной высоте установки над плитой: не менее 65 см над электрической плитой и не менее 75 см над газовыми горелками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145700/13
