Какие действия нужно выполнить для проверки вытяжки? Krona Mini 600 WH [Ответы 1]
Krona Mini 600 WH
Вопрос 770531
User_q770531, Редмонд
Для проверки вытяжки необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить угольный фильтр (замена производится 1 раз в 3-4 месяца). 2. Проверить рубу выхода воздуха (должна быть тяга). 3. Проверить лампы. 4. Проверить розетку на наличие напряжения. 5. Проверить алюминиевый фильтр (мыть 1 раз в 1,5-2 месяца). 6. Проверить выключатель лампы (должен быть включен). 7. Проверить включение мотора. 8. Проверить электрические соединения. В случае возникновения неисправностей, таких как вытяжка не работает, не горит лампа, уменьшилась производительность вытяжки, вытяжка стала работать громче или слабо выводится воздух в режиме рециркуляции, рекомендуется обратиться в Сервисный Центр. Необходимо также запомнить название модели, заводской номер и дату покупки вытяжки, так как эти сведения потребуются для обращения в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145759/13
