Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и использовании нов... Krona IES 1604 IX [Ответы 1]
Krona IES 1604 IX
Вопрос 770545
User_q770545, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и использовании нового прибора?
При подключении нового прибора необходимо обратиться к квалифицированным специалистам, следовать инструкции и схеме подключения. Прибор должен быть подключен к надежной системе заземления. Производитель несет ответственность за ущерб, возникший из-за отсутствия или некачественного заземления прибора. Перед первым включением необходимо проверить отсутствие посторонних предметов в духовке. При использовании прибора для приготовления пищи следует избегать нагревания помещений. Внутренние поверхности духового шкафа и нагревательные элементы становятся горячими во время работы. Не допускайте пребывания детей рядом с прибором во время его работы. Будьте осторожны при приготовлении пищи на жиру или масле, чтобы избежать возгорания. Сетевые провода не должны соприкасаться с горячими элементами духовки. При возникновении неполадок отключите электропитание. Не храните воспламеняющиеся предметы в духовом шкафу. При длительной работе на высокой температуре переключатели и ручка дверцы могут нагреваться, будьте осторожны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/145971/5
