Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и использовании выт... Krona Stella 600 ALU [Ответы 1]
Вопрос 770551
User_q770551, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и использовании вытяжки?
При подключении и использовании вытяжки необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Вытяжка должна быть подключена к электросети напряжением 220-230 В, 50 Гц, в розетку с заземлением, чтобы избежать поражения электрическим током. 2. Не использовать лампы освещения с мощностью выше указанной в технических характеристиках вытяжки, так как это может привести к повреждениям в электрической цепи. 3. Эксплуатация вытяжки без алюминиевого жироулавливающего фильтра запрещена. 4. При одновременном использовании вытяжки с другими обогревательными устройствами может потребоваться дополнительная вентиляция помещения. 5. Воздух, проходящий через вытяжку, должен отводиться только в кухонную вентиляционную шахту. 6. При монтаже вытяжки для отвода воздуха в вентиляционную шахту следует использовать воздуховод с диаметром, указанным в инструкции по эксплуатации, чтобы избежать увеличения шума, вибрации и перегрева мотора. 7. Вытяжку необходимо устанавливать на определенной высоте над плитами в зависимости от типа горелок. 8. Перед проведением операций по очистке или ремонту вытяжки необходимо выключить напряжение электросети. 9. Обеспечивать своевременную промывку алюминиевых жироулавливающих фильтров. 10. Избегать стирки продуктов питания открытым пламенем под вытяжкой, чтобы не вызвать возгорание жироулавливающего фильтра. 11. Не оставлять горячее масло на включенной плите, чтобы избежать самовоспламенения жира. 12. Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой, чтобы не повредить вытяжку. 13. Не включать вытяжку для уменьшения задымления от возгорания в квартире, так как это создаст дополнительную тягу для огня. 14. В случае возгорания отключить вытяжку, закрыть пламя материалом, препятствующим доступу кислорода, и не использовать воду для тушения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146033/5
