Какие общие меры по технике безопасности следует соблюдать при пользовании элект... Krups F57742 [Ответы 1]
Krups F57742
Вопрос 770553
User_q770553, Редмонд
Какие общие меры по технике безопасности следует соблюдать при пользовании электробытовыми приборами?
При пользовании электробытовыми приборами следует соблюдать следующие общие меры по технике безопасности: перед включением прибора внимательно прочтите инструкцию, убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети, избегайте погружения двигателя прибора в воду или другую жидкость, не устанавливайте прибор на горячие поверхности или вблизи открытого огня, не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или штепселем, обращайтесь в технический центр для проверки и ремонта, избегайте контакта с движущимися деталями прибора, загружайте в сосуд только мелко нарезанные продукты, используйте прибор только для бытового использования и в помещении, не помещайте стеклянный сосуд в микроволновую печь, обязательно устанавливайте крышку во время работы прибора, обращайтесь с острыми лезвиями ножа осторожно, отключайте прибор после каждого использования перед чисткой, не используйте запасные части, не рекомендованные производителем, не оставляйте прибор в доступном для детей месте, не оставляйте прибор со свисающим шнуром, замену поврежденного шнура питания выполняйте только в техническом центре. При смешивании твердых продуктов нарезайте их кусочками длиной не более 2 см, при загрузке смесительного сосуда заливайте сначала жидкие ингредиенты, а затем твердые, если нужно добавить продукты в ходе работы, выньте пробку-дозатор и загрузите через отверстие в крышке, если кусочки продуктов прилипли к стенкам сосуда, остановите прибор, отключите его и снимите сосуд вместе с цоколем с двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146065/3
