![Что делать если прибор не работает? Krups KA 90274 E [Ответы 1]](/images/1133911/pimg_1309995.jpg)
Krups KA 90274 E
Вопрос 770558
Что делать, если прибор не работает? |
Если прибор не работает, возможно, есть следующие причины и способы устранения неполадок: 1. Штепсель не включен в розетку с соответствующим напряжением. Убедитесь, что штепсель подключен правильно. 2. Задвижка (аб) или насадки плохо установлены на многофункциональной головке (а4). Проверьте правильность установки задвижки и насадок. 3. Невозможно приготовить маленькие порции из-за неправильной установки насадок. Отрегулируйте высоту установки насадок. 4. Если слышен необычный шум, возможно, задвижка (аб) или насадки плохо установлены. Проверьте их правильную установку. 5. Если приготовлена слишком большая порция, установите переключатель вариатора (а1) в положение 0, дайте прибору остыть и уменьшите количество продуктов. 6. Если прибор отключается из-за превышения допустимого времени работы, установите переключатель вариатора (а1) в положение 0, дайте прибору остыть и включите его снова. В случае проблем с ножом чашимиксера, проверьте размер и твердость кусков. Если чаша-миксер подтекает, убедитесь, что прокладка правильно установлена. Если режим взвешивания или программирования таймера не работает, выключите прибор перед настройкой. Не забудьте уменьшить размер продуктов и добавить жидкость при необходимости. При выбросе упаковки и отслужившего прибора, следуйте инструкциям по утилизации, обращаясь в местные административные службы. Для расширения функционала вашего прибора, вы можете приобрести дополнительные принадлежности, такие как металлическая чаша, крышка чаши, чаша-миксер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146078/12 |
