Какие причины могут вызвать появление воды или кофе под устройством и как их уст... Krups EA829810 [Ответы 1]
Krups EA829810
Вопрос 770571
User_q770571, Редмонд
Какие причины могут вызвать появление воды или кофе под устройством и как их устранить?
Появление воды или кофе под устройством может быть вызвано тем, что типпа-астия полна. В этом случае рекомендуется ее опустошить и очистить пусть. Также необходимо проверить, что типпа-астия правильно установлена. Не следует удалять резервуар до завершения процесса приготовления кофе. Если на дисплее отображается -лого, рекомендуется отключить устройство от электросети на 20 секунд, при необходимости удалить фильтрную картридж Claris Aqua Filter System и затем снова включить устройство. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться в службу поддержки KRUPS. Также, если водоснабжение заполнено, но предупреждающее сообщение остается на экране, необходимо убедиться, что резервуар правильно установлен и что поплавок на дне резервуара свободно двигается. Проверьте поплавок и при необходимости переместите его. Устройство не запрашивает удаление известковых отложений до тех пор, пока паровой цикл не будет использован многократно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146087/62
