Какие причины и решения возможны при неполадках со стиральной машиной? LG WD-10170 ND [Ответы 1]
LG WD-10170 ND
Вопрос 770594
User_q770594, Редмонд
11 месяцев назад
Причины и решения при неполадках со стиральной машиной могут быть следующими:
- Если стиральная машина не включается, возможно, шнур питания не подсоединен к электрической розетке или соединение ослабло. Решение: плотно подсоедините штепсельную вилку к розетке.
- Если барабан не вращается, причиной может быть сгоревший предохранитель или сбой в подаче электроэнергии. Решение: замените предохранитель или включите автоматический прерыватель.
- Если дверца не открывается, возможно, она закрыта не плотно. Решение: закройте дверцу плотно и нажмите кнопку Старт/пауза.
- Если время стирки увеличилось, это может быть из-за перегрузки цепи или нарушения баланса в барабане. Решение: вызовите квалифицированного электрика или дайте машине время для начала вращения. Время стирки также зависит от количества белья и температуры воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146131/24
