Как установить таймер на стиральной машине? LG WD-12170 ND [Ответы 1]
LG WD-12170 ND
Вопрос 770598
User_q770598, Редмонд
11 месяцев назад
Для установки таймера на стиральной машине необходимо нажать кнопку Питание, выбрать необходимый режим стирки поворотом диска, затем нажать кнопку Режим таймера и установить желаемое время. После этого нужно нажать кнопку Старт/пауза. Максимально допустимое значение таймера составляет 19:00 часов, минимально допустимое – 3:00 часов. Каждое последующее нажатие кнопки Режим таймера увеличивает значение таймера на один час. Для отмены режима таймера следует нажать кнопку Питание. Значение таймера показывает планируемое время окончания стирки или выбранного этапа. Важно помнить, что реальное время окончания стирки может отличаться от заданного значения таймера в зависимости от условий подачи воды и температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146132/14
