Какие причины и решения возможны при неполадках со стиральной машиной? LG WD-80186 N [Ответы 1]
LG WD-80186 N
Вопрос 770610
User_q770610, Редмонд
Причины и решения при неполадках со стиральной машиной могут быть следующими:
- Если стиральная машина не включается, возможно, шнур питания не подсоединен к электрической розетке или соединение ослабло. Решение: плотно подсоедините штепсельную вилку к розетке.
- Если барабан не вращается, возможно, сгорел плавкий предохранитель или сработал автоматический прерыватель. Решение: замените предохранитель или включите автоматический прерыватель.
- Если дверца не открывается, возможно, она закрыта не плотно. Решение: закройте дверцу плотно и нажмите кнопку Старт/пауза.
- Если время стирки увеличилось, это может быть из-за перегрузки цепи или других условий. Решение: вызовите квалифицированного электрика в случае перегрузки цепи и дождитесь завершения программы стирки. Время стирки также может увеличиваться при нарушении баланса в барабане или запуске программы удаления пены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146134/24
