Какие действия следует предпринять если на экране монитора нет изображения? LG L1942SE-BF.ARU [Ответы 1]
LG L1942SE-BF.ARU
Вопрос 770644
User_q770644, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на экране монитора нет изображения?
1. Проверьте, подсоединен ли кабель питания монитора к сети.
2. Убедитесь, что кабель питания подключен правильно.
3. Проверьте, горит ли индикатор питания на мониторе.
4. Нажмите кнопку питания и убедитесь, что индикатор питания становится синим или зеленым.
5. Проверьте настройки яркости и контрастности.
6. Если монитор находится в энергосберегающем режиме, активируйте его, двигая мышь или нажимая клавиши на клавиатуре.
7. Попробуйте включить компьютер.
8. Если на экране появляется сообщение 'ВНЕ ДИАПАЗОНА', пересмотрите настройки частоты кадровой или строчной развертки монитора.
9. Если на экране появляется сообщение 'ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ', проверьте подключение сигнального кабеля к компьютеру.
10. Если на экране появляется сообщение 'МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО', удерживайте кнопку MENU на мониторе несколько секунд для разблокировки меню OSD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146198/17
