Какие действия следует предпринять при наличии неисправностей с изображением на... LG L1942SE-BF.ARU [Ответы 1]
LG L1942SE-BF.ARU
Вопрос 770645
User_q770645, Редмонд
Какие действия следует предпринять при наличии неисправностей с изображением на экране?
Для устранения неисправностей с изображением на экране, следует выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку AUTO/SET, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки для изображения. Если это не помогает, отрегулируйте положение изображения на экране с помощью значков настройки положения по горизонтали и по вертикали. 2. Если на экранном фоне видны вертикальные полосы, снова нажмите кнопку AUTO/SET или уменьшите вертикальные полосы с помощью значка ЧАСТОТА на экране. 3. При горизонтальных искажениях или нечетком изображении, также нажмите кнопку AUTO/SET или уменьшите горизонтальные полосы с помощью значка ФАЗА на экране. 4. Дополнительно, откройте Панель управления -> Экран --> Настройка и выберите рекомендованное расширение для дисплея, установите настройку цвета выше True Color (24 бита). Важно проверить, не изменились ли частота или разрешение экрана. Если сообщение об изменении разрешения появилось, выберите рекомендованное разрешение для вашей видеоплаты. Учтите, что способ настройки может отличаться в зависимости от компьютера и операционной системы, и рекомендуемое разрешение может не поддерживаться видеоплатой. В случае затруднений, обратитесь к производителю компьютера или видеоплаты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146198/18
