Какие функции выполняют кнопки на панели управления монитором? LG W2453SQ [Ответы 1]
LG W2453SQ
Вопрос 770650
User_q770650, Редмонд
Кнопки на панели управления монитором служат для выбора или регулировки параметров экранного меню OSD. Они также используются для выбора значков в экранном меню. Для автоматической регулировки изображения перед входом в меню настройки экрана (OSD) необходимо нажать кнопку AUTO/SET. Кнопка питания используется для включения и выключения монитора. Индикатор питания светится желтым в режиме работы и блестит в режиме сна. Light Sensor позволяет выбрать внешнюю освещенность при включенной функции автонастройки яркости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146204/10
