![Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании холодильника? LG GA-479 BLA RU [Ответы 1]](/images/1134077/pimg_1311241.jpg)
LG GA-479 BLA RU
Вопрос 770679
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании холодильника? |
При использовании холодильника рекомендуется не разбирать, не ремонтировать и не вносить изменения в его конструкцию, чтобы избежать пожара или неполадок, которые могут привести к травмам. Также перед заменой лампы внутреннего освещения необходимо вынуть вилку из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током. Чтобы предотвратить перегрузку сети, рекомендуется подключать холодильник в отдельную розетку. Важно установить вилку холодильника так, чтобы ее можно было легко дотянуться и вынуть из розетки в случае непредвиденных обстоятельств. При повреждении шнура питания следует обращаться к производителю или сервисному представителю для замены. Не храните легковоспламеняющиеся вещества рядом с холодильником. Заземление снижает риск поражения электричеством, поэтому важно правильно заземлить холодильник. Перед выбросом старого холодильника рекомендуется снять все дверцы и оставить полки внутри, чтобы предотвратить возможное попадание детей в холодильник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146300/5 |
