Как отрегулировать температуру в морозильном отделении и холодильном отделении? LG GR-B207 TVQA [Ответы 1]
LG GR-B207 TVQA
Вопрос 770690
User_q770690, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для регулировки температуры в морозильном отделении следует выбирать последовательность: Средняя мощность(-19°C) ➔ Мощность выше средней(-22°C) ➔ Высокая мощность(-23°C) ➔ Слабая мощность(-15°C) ➔ Мощность ниже средней(-17°C). Для регулировки температуры в холодильном отделении следует выбирать последовательность: Средняя мощность(3°C) ➔ Мощность выше средней (2°C) ➔ Высокая мощность (0°C) ➔ Слабая мощность (6°C) ➔ Мощность ниже средней (4°C). Как включить функцию быстрого замораживания? При нажатии на соответствующую клавишу функция быстрого замораживания будет либо включаться (ON), либо выключаться (OFF). Знак в виде стрелки останется в положении 'On', если функция специального охлаждения активирована. После установленного времени функция быстрого замораживания отключится автоматически. Что делает кнопка блокировки на панели управления? При нажатии на клавишу блокировки функция будет включаться или выключаться, блокируя работу других клавиш. В режиме блокировки нажатие на другие клавиши не будет иметь эффекта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146306/9
