Как улучшить качество звука во время воспроизведения и какие функции предусмотре... LG LF-K3565Q (караоке) [Ответы 1]
Вопрос 770711
User_q770711, Редмонд
Как улучшить качество звука во время воспроизведения и какие функции предусмотрены для регулировки звука?
Для улучшения качества звука во время воспроизведения необходимо нажать кнопку XDSS plus на пульте дистанционного управления. Для регулировки уровня громкости звука можно повернуть регулятор VOLUME по часовой стрелке для увеличения громкости или против часовой стрелки для уменьшения. Также можно использовать кнопки VOLUME + и VOLUME - на пульте дистанционного управления. Для временного выключения звука следует нажать кнопку MUTE. Для изменения режима воспроизведения звука можно нажимать кнопку EQ master на передней панели или на пульте дистанционного управления. При выборе режима USER EQ можно настроить низкие, средние и высокие частоты, используя кнопки PRESET (-/+) и TUNING (-/+). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146321/10
