Дисплей режимы тв 4:3 - выберите если подключен стандартный телевизор 4:3 16:9 -... LG LH-T3600 (комплект) [Ответы 1]
Вопрос 770719
User_q770719, Редмонд
Дисплей РЕЖИМЫ ТВ 4:3 - Выберите, если подключен стандартный телевизор 4:3. 16:9 - Выберите, если подключен широкоэкранный РЕЖИМ Дисплея Установка режима отображения работает только в том случае, если для установки TV Aspect задано значение '4:3'. Почтовый Ящик - Широкоэкранное изображение отображается с полосами в верхней и нижней частях экрана. Полноэкранный - Широкоэкранное изображение выводится на весь экран, а части, которые не входят на экран, обрезаются. Установка и настройка телевизор 16:9.
Режимы телевизора 4:3 и 16:9 позволяют выбрать соответствующий формат изображения в зависимости от типа подключенного телевизора. Если установлен стандартный телевизор 4:3, выбирайте режим 4:3. Если используется широкоэкранный телевизор, то выбирайте режим 16:9. При выборе режима отображения учтите, что он будет работать только при установке значения '4:3' для параметра TV Aspect. При использовании широкоэкранного изображения в режиме 'Почтовый Ящик', изображение будет отображаться с черными полосами в верхней и нижней частях экрана. В режиме 'Полноэкранный' широкоэкранное изображение будет масштабировано на весь экран, при этом части изображения, не входящие в экран, будут обрезаны. Для настройки телевизора с соотношением сторон 16:9 следует провести установку и настройку соответствующих параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146324/11
