Какие причины и решения возможны при неполадках со стиральной машиной? LG WD-80302 NUP [Ответы 1]
LG WD-80302 NUP
Вопрос 770727
User_q770727, Редмонд
Причины и решения при неполадках со стиральной машиной могут быть следующими:
- Если стиральная машина не включается, возможно, шнур питания не подсоединен к электрической розетке или соединение ослабло. Решение: плотно подсоедините штепсельную вилку к электрической розетке.
- Если барабан не вращается, возможно, сгорел плавкий предохранитель, сработал автоматический прерыватель или произошел сбой в подаче электроэнергии. Решение: включите автоматический прерыватель или замените плавкий предохранитель.
- Если дверца не открывается, возможно, она закрыта не плотно. Решение: закройте дверцу плотно и нажмите кнопку Старт/пауза. Подождите несколько минут перед открытием дверцы.
- Если время стирки увеличилось, это может быть из-за нарушения баланса в барабане или запуска программы удаления пены. Решение: дайте машине время начать вращение, время стирки может изменяться в зависимости от условий. Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146326/25
