Какие действия необходимо предпринять для обслуживания фильтра поступающей воды... LG WD-12200 ND [Ответы 1]
LG WD-12200 ND
Вопрос 770738
User_q770738, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для обслуживания фильтра поступающей воды и фильтра дренажного насоса в стиральной машине?
Для обслуживания фильтра поступающей воды необходимо перекрыть поступление воды, отсоединить водозаборный шланг, прочистить фильтр твердой щетинной кистью, затем подсоединить и закрепить водозаборный шланг. Для обслуживания фильтра дренажного насоса следует открыть дверцу на нижней панели при помощи монетки, повернуть дренажную пробку для освобождения дренажного шланга, вынуть дренажную пробку для стечения остатков воды, открыть фильтр дренажного насоса, вынуть все посторонние предметы из фильтра, после чистки повернуть фильтр по часовой стрелке и вставить на место дренажную пробку. Затем закрыть дверцу на нижней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146337/21
