Какие стандарты необходимо соблюдать при подсоединении газа к прибору? Kuppersberg FV6TGRZ C Bronze [Ответы 1]
Вопрос 770744
User_q770744, Редмонд
При подсоединении газа к прибору необходимо соблюдать применимые стандарты и действующие нормы. Для магистрального газа используют жесткую стальную трубу, медную трубу с механически уплотняемыми соединениями или гибкую бесшовную трубу из нержавеющей стали. При использовании газа из баллона, подсоединение осуществляется через регулятор давления с медной трубой, гибкой трубой из нержавеющей стали или резиновым шлангом. После установки необходимо проверить герметичность соединений мыльным раствором и не использовать открытое пламя для проверки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146375/8
