Как установить время на часах в 24-часовой системе? LG MC-804 AR [Ответы 1]
LG MC-804 AR
Вопрос 770756
User_q770756, Редмонд
9 месяцев назад
Для установки времени на часах в 24-часовой системе, следуйте инструкциям: Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены из печи. Подсоедините печь к сети, если это первое подключение или после временного отключения. Если дисплей показывает '0', необходимо установить часы заново. В случае появления странных символов на часах, отсоедините сетевой шнур от розетки, затем повторно подсоедините его и выполните установку. Во время установки часов на дисплее будет мигать двоеточие, которое перестанет мигать после установки. Нажмите кнопку 'Часы' для подтверждения времени. Далее, нажмите кнопку '10 Мин' 14 раз, кнопку '1 Мин' 3 раза и кнопку '10 Сек' 5 раз. Если удерживать кнопку '10 Мин / 1 Мин / 10 Сек', цифры будут меняться быстро. Нажмите кнопку 'Часы' один раз. Часы начнут идти. Если желаете переключить часы на 12-часовую систему, нажмите кнопку 'Часы' еще раз. Для смены системы отсчета времени после установки, отсоедините сетевой шнур от розетки и подсоедините его снова. Убедитесь, что печь установлена правильно, как описано в руководстве. Нажмите кнопку 'Стоп/Сброс'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146382/6
