Какие шаги необходимо выполнить для приготовления пищи в два этапа? LG MC-804 AR [Ответы 1]
LG MC-804 AR
Вопрос 770758
User_q770758, Редмонд
11 месяцев назад
Для приготовления пищи в два этапа необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку Стоп/Сброс. 2. Задайте уровень мощности и время приготовления для 1 этапа: один раз нажмите кнопку Мощность для выбора ВЫСОКОГО уровня мощности, затем нажмите кнопку 10 Мин один раз и кнопку 1 Мин один раз. 3. Задайте уровень мощности и время приготовления для 2 этапа: нажмите кнопку Мощность четыре раза для выбора уровня мощности 40%, затем нажмите кнопку 10 Мин три раза и кнопку 1 Мин пять раз. 4. Нажмите кнопку Старт. Во время приготовления в два этапа можно открывать дверцу печи для проверки пищи. После закрытия дверцы печи нажмите кнопку Старт, чтобы продолжить текущий этап приготовления. В конце 1 этапа будет подан звуковой сигнал, и начнется 2 этап. Если нужно стереть программу приготовления из памяти печи, дважды нажмите кнопку Стоп/Сброс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146382/10
