![Какие шаги необходимо выполнить для предварительного прогрева печи в режиме конв... LG MC-804 AR [Ответы 1]](/images/1134143/pimg_1311697.jpg)
LG MC-804 AR
Вопрос 770759
Какие шаги необходимо выполнить для предварительного прогрева печи в режиме конвекции? |
Для предварительного прогрева печи в режиме конвекции необходимо нажать кнопку Стоп/Сброс, затем кнопку Конвекция и после этого кнопку Старт. В режиме конвекции можно установить температуру в диапазоне от 100 до 250 градусов Цельсия, при этом при выборе режима конвекции автоматически устанавливается температура 180 градусов Цельсия. После достижения заданной температуры печь издаст звуковой сигнал, указывая на готовность к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146382/14 |
