Какие шаги необходимо выполнить для приготовления блюда в комбинированном режиме... LG MC-804 AR [Ответы 1]
LG MC-804 AR
Вопрос 770760
User_q770760, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления блюда в комбинированном режиме микроволн и конвекции?
Для приготовления блюда в комбинированном режиме микроволн и конвекции необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку Стоп/Сброс. 2. Нажмите кнопку Комби. 3. Нажмите кнопку Конвекция. 4. Нажмите кнопку Больше два раза, чтобы задать температуру 200°C для режима конвекции. 5. Нажмите кнопку Мощность два раза, чтобы выбрать уровень мощности 40%. 6. Задайте время приготовления, нажав кнопку 10 Мин два раза и кнопку 1 Мин пять раз. 7. Нажмите кнопку Старт. В процессе приготовления можно использовать кнопки Больше/Меньше для увеличения или уменьшения времени приготовления. При извлечении пищи будьте осторожны, так как посуда будет горячей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146382/17
