Какие шаги необходимо выполнить для замены лампы в холодильнике? LG GA-479 BCA [Ответы 1]
LG GA-479 BCA
Вопрос 770766
User_q770766, Редмонд
Для замены лампы в холодильнике необходимо: 1. Отключить сетевой шнур от стенной розетки. 2. Снять крышку лампы, потянув ее вниз за задний край. 3. Вынуть лампу, вывернув ее движением против часовой стрелки, и заменить новой. 4. Собрать все обратно. Важно помнить, что заменять лампочку можно только лампой с теми же характеристиками. Также необходимо учитывать, что максимальная мощность лампы составляет 30 Вт. При длительном горении лампа может нагреться, поэтому необходимо быть осторожным. Если требуется изменить сторону открывания дверей, рекомендуется обратиться к мастеру по обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146387/20
