Как использовать пылесос для очистки фильтра? LG V-C7B73NT [Ответы 1]
LG V-C7B73NT
Вопрос 770788
User_q770788, Редмонд
11 месяцев назад
Чтобы очистить фильтр, следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку и вытащите контейнер для пыли вперед. 2. Откройте крышку контейнера для пыли. 3. Снимите фильтры, повернув их против часовой стрелки. 4. Осторожно промойте обе части под холодной проточной водой до тех пор, пока вода не станет чистой. Не используйте моющие средства, стиральную или посудомоечную машину. 5. Очистите фильтры щеткой под холодной водой. 6. Высушите фильтры в тени в течение дня. 7. Очистите пылесборник, если он заполнен пылью, и затем очистите фильтр. Убедитесь, что фильтр полностью сух перед установкой обратно в пылесос. Если фильтр поврежден, не устанавливайте его в пылесос. В случае проблем, обратитесь в службу поддержки. Не используйте сетчатый фильтр отдельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146504/9
