Какие шаги необходимо выполнить для использования стиральной машины? LG WD-80250 NUP [Ответы 1]
LG WD-80250 NUP
Вопрос 770807
User_q770807, Редмонд
Для использования стиральной машины необходимо: 1. Нажать кнопку Питание, чтобы включить машину. 2. Нажать кнопку Старт/Пауза. 3. В режиме по умолчанию осуществляется стирка только основного белья, полоскание происходит 3 раза, вращение на скорости 800 оборотов в минуту, температура воды составляет 60°C, выбран режим Хлопок. 4. Выбрать необходимый режим работы нажатием соответствующих кнопок. Подробные инструкции по выбору каждого режима приведены на страницах 14 - 19. 5. Нажать кнопку Старт/Пауза для запуска процесса стирки. Можно также выбрать ручной режим работы, если требуется другая настройка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146531/14
