Какие действия необходимо выполнить для предотвращения повреждения стиральной ма... LG WD-80250 NUP [Ответы 1]
LG WD-80250 NUP
Вопрос 770811
User_q770811, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для предотвращения повреждения стиральной машины в условиях зимы?
Для предотвращения повреждения стиральной машины в условиях, где возможно замерзание воды, необходимо выполнить следующие действия: 1. Закрыть кран подачи воды. 2. Отсоединить шланги подачи воды и дренажный шланг. 3. Подсоединить шнур питания к правильно заземленной электрической розетке. 4. Налить 1 галлон (3,8 л) нетоксичного антифриза на пустой барабан и закрыть дверцу. 5. Включить режим вращения барабана на 1 минуту, чтобы слить всю воду, при этом антифриз будет удален не полностью. 6. Отключить шнур питания от электрической розетки, высушить барабан и закрыть дверцу. 7. Вынуть выдвижной ящик, слить остатки воды из его отделений, полностью высушить и поставить ящик на место. 8. Оставить стиральную машину в вертикальном положении. 9. По окончании хранения для удаления остатков антифриза включить машину и выполнить полный цикл стирки с использованием стирального порошка, без одежды. Для удаления осадка, оставленного жесткой водой, использовать специально предназначенные для стиральных машин очистители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146531/23
