Какие причины могут быть если стиральная машина не включается барабан не вращает... LG WD-80250 NUP [Ответы 1]
LG WD-80250 NUP
Вопрос 770813
User_q770813, Редмонд
Какие причины могут быть, если стиральная машина не включается, барабан не вращается, дверца не открывается или время стирки увеличилось?
Если стиральная машина не включается, возможно, шнур питания не подсоединен к электрической розетке или соединение ослабло. Если барабан не вращается, это может быть из-за сгоревшего плавкого предохранителя, сработавшего автоматического прерывателя или сбоя в подаче электроэнергии. Если дверца не открывается, проверьте, закрыта ли она плотно. Время стирки может увеличиваться из-за нарушения баланса в барабане или при запуске программы удаления пены. Для решения проблемы, подсоедините штепсельную вилку к розетке, замените плавкий предохранитель, откройте кран подачи воды, закройте дверцу и нажмите кнопку Старт/пауза. Подождите несколько минут перед открытием дверцы, чтобы дать время разблокировать запорному механизму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146531/25
