Какие действия необходимо выполнить для предотвращения повреждения стиральной ма... LG WD-80180 SU [Ответы 1]
LG WD-80180 SU
Вопрос 770822
User_q770822, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для предотвращения повреждения стиральной машины в условиях, где возможно замерзание воды?
Для предотвращения повреждения стиральной машины в условиях, где возможно замерзание воды, необходимо выполнить следующие действия: 1. Закрыть кран подачи воды. 2. Отсоединить шланги подачи воды и дренажный шланг. 3. Подсоединить шнур питания к правильно заземленной электрической розетке. 4. Налить 1 галлон (3,8 л) нетоксичного антифриза на пустой барабан и закрыть дверцу. 5. Включить режим вращения барабана на 1 минуту, чтобы слить всю воду. При этом антифриз не будет полностью удален. 6. Отключить шнур питания от электрической розетки, высушить барабан и закрыть дверцу. 7. Вынуть выдвижной ящик, слить остатки воды из его отделений и полностью высушить. Поставить ящик на место. 8. Оставить стиральную машину в вертикальном положении. 9. По окончании хранения для удаления остатков антифриза включить машину и выполнить полный цикл стирки с использованием стирального порошка, без одежды. Для удаления осадка, оставленного жесткой водой, использовать специально предназначенные для стиральных машин очистители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146533/22
