Как устанавливается блокировка от детей на стиральной машине? LG WD-80180 NU [Ответы 1]
LG WD-80180 NU
Вопрос 770825
User_q770825, Редмонд
Блокировка от детей на стиральной машине устанавливается одновременным нажатием двух кнопок Рекоменд. Когда блокировка от детей активирована, все кнопки, кроме кнопки Питание, перестают работать. Для отключения блокировки от детей необходимо снова одновременно нажать две кнопки Рекоменд. При необходимости изменения режима работы в режиме блокировки от детей, следует выполнить определенные действия: 1. Нажать одновременно две кнопки Рекоменд. ещё раз. 2. Нажать кнопку Старт/пауза. 3. Выбрать нужный режим работы и снова нажать кнопку Старт/пауза. Режим блокировки от детей может быть включен в любое время и автоматически отключится по окончании стирки. Блокировка от детей также работает при выключенном питании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146536/15
