![Как устанавливается блокировка от детей на стиральной машине? LG WD-80186 NU [Ответы 1]](/images/1134281/pimg_1312211.jpg)
LG WD-80186 NU
Вопрос 770834
Как устанавливается блокировка от детей на стиральной машине? |
Блокировка от детей на стиральной машине устанавливается одновременным нажатием двух кнопок Рекоменд. Когда блокировка активирована, все кнопки, кроме кнопки Питание, перестают работать. Для отключения блокировки от детей необходимо снова одновременно нажать две кнопки Рекоменд. При необходимости изменения режима работы в режиме блокировки от детей, следует выполнить определенные действия: нажать две кнопки Рекоменд. ещё раз, затем нажать кнопку Старт/пауза, выбрать нужный режим работы и снова нажать кнопку Старт/пауза. Режим блокировки от детей может быть включен в любое время и автоматически отключается по окончании стирки. Он также работает при выключенном питании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146539/15 |
