Как настроить акустические системы? LG XH-DK 6545 X (комплект) [Ответы 1]
Вопрос 770846
User_q770846, Редмонд
Для настройки встроенного 5.1-канального декодера объемного звучания выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку SET UP для открытия меню настройки. 2. С помощью кнопок A / ▼ выберите опцию AUDIO и нажмите ► для перехода на второй уровень. 3. Выберите опцию Speaker BF Setup (настройка акустической системы) и Дистанция. 4. После подключения динамиков к вашему ОУО/СОресивер требуется настройка расстояния. Для регулировки расстояния до выбранного динамика используйте кнопки ◄ / ►. 5. Нажмите кнопку ► для перехода на третий уровень. Будет выделена надпись 'Select (выбор)'. 6. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. Вы можете регулировать расстояние только центрального и вспомогательных элементов АС (левого и правого). 7. Для регулировки громкости выбранной АС используйте кнопки ◄ /► (-5дБ - +5дБ). 8. Нажимая кнопки Ч / ►, можно протестировать сигналы для каждого динамика и отрегулировать громкость для согласования тестовых сигналов из памяти системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146545/28
