Как выбрать скорость вращения барабана при отжиме в стиральной машине? LG WD-80150 NU [Ответы 1]
LG WD-80150 NU
Вопрос 770854
User_q770854, Редмонд
10 месяцев назад
Для выбора скорости вращения барабана при отжиме в стиральной машине необходимо использовать кнопку Отжим. Скорость вращения измеряется в оборотах в минуту и зависит от выбранного режима стирки. Например, для режима Хлопок на модели WD-1015(0~9)S/1015(0~9)N доступны значения 800➔Задержка➔Без отжима➔400➔500➔600, а для режима Деликат. - 600➔Задержка➔Без отжима➔400➔500. При необходимости отменить отжим и остановить барабан после слива воды, можно выбрать режим Без отжима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146551/15
