Какие действия необходимо предпринять если мигающая надпись на панели управления... LG WD-80150 NU [Ответы 1]
LG WD-80150 NU
Вопрос 770857
User_q770857, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если мигающая надпись на панели управления стиральной машины указывает на то, что вода не поступает?
Если мигающая надпись на панели управления стиральной машины указывает на то, что вода не поступает, следует проверить фильтр поступающей воды. В случае слишком жесткой воды или наличия известкового осадка, фильтр может засориться, поэтому рекомендуется время от времени его чистить. Для этого необходимо перекрыть поступление воды, отсоединить водозаборный шланг, прочистить фильтр твердой щетинной кистью и затем подсоединить и закрепить водозаборный шланг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146551/20
