Как установить блокировку от детей на стиральной машине? LG WD-10200 ND [Ответы 1]
LG WD-10200 ND
Вопрос 770872
User_q770872, Редмонд
Для установки блокировки от детей на стиральной машине необходимо одновременно нажать две кнопки Опции. Когда блокировка установлена, все кнопки, кроме кнопки Опции, перестают работать. Чтобы отключить блокировку, снова одновременно нажмите две кнопки Опции. В случае необходимости изменения режима работы в режиме блокировки от детей, следуйте инструкциям: нажмите две кнопки Опции, затем кнопку Старт/пауза, выберите нужный режим и снова нажмите кнопку Старт/пауза. Блокировка от детей может быть включена в любое время и автоматически отключится по окончании стирки. Она также работает при выключенном питании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146559/15
