Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для воздушно-тепловых завес «комфо... Тепломаш КЭВ-6П3031E [Ответы 1]
Вопрос 770901
User_q770901, Редмонд
Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для воздушно-тепловых завес «Комфорт»?
Для эксплуатации воздушно-тепловых завес «Комфорт» необходимо соблюдать следующие условия: температура окружающего воздуха в помещении должна быть от плюс 1 до плюс 40°C, при согласовании допускается кратковременная эксплуатация при температуре до минус 20°C; относительная влажность при температуре +25°C не должна превышать 80%; содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 10 мг/м3; не допускается наличие капельной влаги, агрессивных веществ по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди, липких или волокнистых веществ; завесы предназначены для эксплуатации в помещениях класса взрывоопасной зоны не выше B III. Дополнительные технические характеристики и рекомендации по выбору завесы можно получить у специалиста-проектанта по отоплению и вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146597/3
