Какие основные параметры завес c электрическим источником тепла представлены в т... Тепломаш КЭВ-9П4031E [Ответы 1]
Вопрос 770911
User_q770911, Редмонд
Какие основные параметры завес c электрическим источником тепла представлены в таблице 1?
Основные параметры завес c электрическим источником тепла, представленные в таблице 1, включают в себя следующее: параметры питающей сети (напряжение и частота), режимы мощности, расход воздуха, скорость воздуха на выходе из сопла, эффективную длину струи, габаритные размеры, подогрев воздуха при максимальной мощности, массу, потребляемую мощность двигателей, максимальный ток при номинальном напряжении, звуковое давление на расстоянии 5м, количество завес, подключаемых к одному пульту управления, а также примечания к таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146622/4
