Какие функции доступны при нажатии кнопки rec • на пульте дистанционного управле... LG LH-T3530X (комплект) [Ответы 1]
Вопрос 770938
User_q770938, Редмонд
Какие функции доступны при нажатии кнопки REC (•) на пульте дистанционного управления?
При нажатии кнопки REC (•) на пульте дистанционного управления доступна функция записи на USB. Эта функция позволяет записывать музыку с аудио CD на подсоединенное устройство записи на USB. Для начала записи необходимо вставить USB устройство с достаточным местом в порт USB, выбрать DVD/CD для записи, нажав кнопку FUNCTION, выбрать желаемую дорожку/файл на AUDIO CD, затем нажать REC (•) на пульте дистанционного управления. На дисплее начнет мигать «USB REC», и можно следить за ходом записи в процентах по линейке хода записи в окне дисплея. Файл будет сохранен в папке CD_REC в формате «TRK_001» и для остановки записи следует нажать кнопку STOP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146650/6
