Какие основные настройки необходимо выполнить для записи материала на кассету с... LG MDD-D72 X [Ответы 1]
LG MDD-D72 X
Вопрос 770944
User_q770944, Редмонд
Какие основные настройки необходимо выполнить для записи материала на кассету с кассетным магнитофоном?
Для записи материала на кассету с кассетным магнитофоном необходимо выбрать источник записи, открыть деку и вставить чистую кассету, а затем нажать кнопку REC/II для начала записи. При воспроизведении одной стороны кассеты проигрывание автоматически прекращается, а индикатор 'REC' начинает мигать, указывая на паузу. Для остановки записи следует нажать кнопку STOP (■). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146654/17
