Какие действия необходимо предпринять для подключения акустической системы? LG LM-K5530 (караоке) [Ответы 1]
Вопрос 770947
User_q770947, Редмонд
Для подключения акустической системы необходимо использовать шнуры для громкоговорителей, подбирая провода по цвету зажимных клемм. Далее следует настроить параметры громкоговорителей (расстояние, уровень и т.д.) для получения наилучшего звучания. Также, если вам не хватает низких частот, рекомендуется подключить активный сабвуфер к разъему WOOFER OUT моно аудиокабелем. При подключении активного сабвуфера следует отключить вуфер от разъема WOOFER. Важно также убедиться в соответствии знаков полярности + и - на зажимных клеммах прибора и на компонентах звуковой системы, чтобы избежать искажения звука. При использовании громкоговорителей без указанной максимальной подводимой мощности, следует увеличивать громкость осторожно, чтобы не превысить допустимую мощность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146655/12
