Как установить значение часов на аудиосистеме? LG LM-K5530 (караоке) [Ответы 1]
Вопрос 770949
User_q770949, Редмонд
Для установки значения часов на аудиосистеме необходимо нажать кнопку CLOCK. Если требуется установить часы, удерживайте кнопку CLOCK не менее 2 секунд, после чего начнут мигать часы. Затем, поворачивая ручку MULTI JOG DIAL, выберите режим отображения 12 или 24 часа. Нажимайте кнопку SOUND MODE до появления требуемого режима на дисплее. Для подтверждения выбора формата отображения времени, нажмите кнопку SET. Установите значение часов и минут при помощи ручки MULTI JOG DIAL, затем нажмите кнопку SET. Теперь на дисплее отобразится установленное время. Вы можете в любое время нажать кнопку CLOCK, чтобы увидеть текущее время на дисплее в течение 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/146655/14
